查看: 4163|回复: 12
硬盘启动不了,U盘启动也不行
发表于 2011-3-2 16:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我这一台联想F31笔记本电脑,用他的硬盘做了系统,但是进系统提示:
exit ...
Invalid system disk
Replace the disk,and then press any key
用U盘启动也是这样子。换个硬盘能进去,但是用他的硬盘挂到别的机子上也是正常的。
谁遇到过这样的问题,能告诉我是硬盘的问题还是哪里的问题?
发表于 2011-3-2 16:07:27 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
除非硬盘低格.........联想隐藏分区被破坏     联想的杀招
发表于 2011-3-2 16:12:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先用DM格式化重新分区再说
发表于 2011-3-2 16:35:44 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
试过了,用DM低格不了,LOW找不盘
发表于 2011-3-2 21:23:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
硬盘的问题
发表于 2011-3-3 12:55:31 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
硬盘到其他机子也是正常的。我扫描磁道也没发现问题。
发表于 2011-3-3 14:11:13 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
fdisk /mbr  然后在分区 装系统
发表于 2011-3-3 14:26:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  你那个是CMOS中的硬盘引导数据丢失了,换个 CMOS电池应该就能解决
发表于 2011-3-3 19:31:39 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
硬盘问题,建议更换,不折腾!
发表于 2011-3-4 14:59:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是不是主引导记录坏了,重建一下
发表于 2011-3-8 16:18:36 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
,最后换硬盘了。
发表于 2011-3-14 16:57:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
也许是硬盘问题啊!!慢装怎么样
发表于 2011-3-14 17:09:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换硬盘,原来的硬盘装盒当本盘
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 16:50
