- 积分
- 391
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-1-14
- 精华
-------今天修到一块ASUS A8V的主板,拿过来的时候,故障是不亮机,插上诊断卡跑D4,有时候跑28.拆下主板进行测试,CPU供电为1.5V左右,内存供电正常,2.6V,1.25V,1.25V.PCI,AGP的时钟,复位正常,分别为:1.6V,3.3V;1.6V,3.3V.在测试IDE的复位时,发现没有电压.但是感觉大部分的电压正常,就上CPU进行测试,发现可以跑D4,28还可以报警.就插上内存,插在最靠近CPU座的内存槽上,还是跑28,但是没有报警声了,排除接触不良的可能后,就再次测试内存的电压,发现正常:2.5V,1.25V1.25V.就掀起主板,在反面测试6组时钟.在测试内存的时钟时,发现一个现象:没有插上内存时,都没有时钟,同在一组的时钟只有高低的电位在那里,2.4V.0.25V.插上内存的时候,发现靠近CPU座的两个内存槽中间的两组时钟不正常,还是只有2.4V,0.25V的高低电位.其他两组都正常.另外两个内存槽的内存的时钟就全部正常,1.3V左右.
-------跑了一下线路,内存的时钟全部连接到BGA的CPU座,实在没有办法,就把两条内存插在时钟正常的内存槽上,就可以正常跑过,插上显卡,可以正常开机了.
-------小弟修K8的经验较少,还请有经验的师傅们帮忙.
------另外,小弟有几个问题:内存的时钟连接到CPU,这个6组时钟是由NB发出的,还是由时钟IC发出的?
------以前碰到的都是内存连接到NB的,但是为什么K8的板连接到CPU呢?
------是什么原因会导致靠近CPU座的两个内存槽中间的两组时钟不正常?
------希望大家帮忙解答一下,谢谢 |
