查看: 2270|回复: 7
求助方正显示器。。17寸。闪屏。在线等!!!!!
发表于 2011-2-27 19:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
客户拿来,不能开机,拆开看,保险抱头,,后级全桥报头。一个碳士电阻和偶合电容报头。
,,猛吸口烟开始大还血,,3分钟后。上电。头离的远远的怕爆炸。结果还OK。5V 12V都有了。
猛笑。赚了。准备装机。装屏幕高压后测试。亮一下灭。又闪。以为高压也熄火。上万能高压。
三跟线一上,继续开机。继续闪。没头绪了,把屏线拿下,开机。OK。灯管和高压是OK的。郁闷,
继续郁闷,莫非屏保护了。准备换屏线试哈。,,,,,停电了。。一看MMD下班了。明天继续研究。
闪屏的时候,有显示。12V有11-12的跳变,,
请高手帮忙哈给下意见。。明天好准备准备。
发表于 2011-2-27 19:51:42 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
应该是后级电路有问题吧!驱动板可能有短路的。
发表于 2011-2-27 19:56:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 张龙的朋友 的帖子
可能性不大吧。至少可以显示。怕是屏幕和屏线。
。。。您觉得大概是驱动板哪里短路?
发表于 2011-2-27 20:05:55 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我以前修过一个电源板后级电容坏但是电容没有鼓包换上就好了。
发表于 2011-2-27 20:07:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不能沉下克。帮忙解决问题的有礼物送。
发表于 2011-2-27 20:13:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不能沉下克。帮忙解决问题的有礼物送。
发表于 2011-2-27 20:13:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那你意思是把驱动板电容全换了。。我已经把电源板电容全换了。。
发表于 2011-3-1 19:58:04 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
有8成是驱动板坏了。。。。和我修过的一个同方品牌机的显示器现象差不多
