查看: 2246|回复: 2
IBM T23 无法开机
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-16 14:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
07年底 , 买入二手的IBM T23 , 基本配置P3  1.13G  + 256M + 30G+  DVD  + 无线
上周,使用中突然花屏,断电后,再开机就无法启动,
卸下电池再装上,依然无法开机,按电源建无任何反应,指示灯也不闪,
用适配器电源也一样,用万用表测量,电池和适配器都是好的,
请问各位高手是何故障?该如何处理?
发表于 2008-3-16 14:30:02 | 只看该作者 �
这种问题如果你不是专业维修人员,建议还是拿到电脑城维修好了,也花不了多少钱的
发表于 2008-4-22 17:18:17 | 只看该作者 �
IBM T23 开机无显
今天接到一台IBM T23 开机无显,打不开CPU电压,1718芯片换了也是一样,内存槽补焊了还是不行,测试卡FF!
请各位高手指点·
