查看: 4466|回复: 17
旭日410通病分享
发表于 2011-2-27 11:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接一旭日410M机子,故障为暗屏,二话不说拆屏点灯管是好的,测高压保险好的,再测上屏接高压板的电压,3.2信号正常,19V供电没有,问题出在主板,拆了大半天机子露出了裸板,发现在屏现右边一六脚管子一边有19V另一边四脚没电压,刚好这四脚连高压的19V,找一废板拆了一管子补上去电压出来了,当然屏也亮了,后来发现有同行也修到过这样的现象,也算一通病吧,这也告诉我们暗屏一盘有四种原因,一灯管二屏线三高压四就是主板了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
魔鬼的主意 + 5
发表于 2011-2-27 11:46:03 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
难道说修个故障就是通病了 ?
发表于 2011-2-27 11:53:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼上的朋友误会了,你没看我写的?“后来发现有同行也修到过这样的现象”
发表于 2011-2-27 12:46:15 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
楼主说的对啊,屏暗就这四个原因:一灯管二屏线三高压四就是主板了,支持楼主
发表于 2011-2-27 17:10:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个不能算是通病吧,
发表于 2011-2-27 20:40:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主分享经验
发表于 2011-2-27 20:47:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2011-2-27 21:16:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不觉得是通病 我还没有遇到过啊
发表于 2011-2-27 22:00:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
谢谢楼主的分享,我个人觉得这个很不算通病吧!
发表于 2011-2-27 22:06:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 欧阳锦 的帖子
谢谢分享  哈哈!今天也遇到这个机子了
发表于 2011-2-28 00:21:24 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
学习了.谢谢楼主
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
xt4eyq -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-2-28 00:23:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一两个不足说明是通病了,楼主思路还挺好的
发表于 2011-2-28 08:15:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
直接接通就行了
发表于 2011-2-28 08:39:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
都坏一个地方我认为就是通病。
发表于 2011-2-28 08:46:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主这个我也遇到过一次
发表于 2011-2-28 09:13:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很简单的 维修,不算什么通病
发表于 2011-2-28 09:35:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
灯管你怎么测试是正常的?
发表于 2011-2-28 09:57:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不管是不是通病,能这样分享出来就是好的,
