设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
LG775FT有响声??(求救)
返回列表
查看:
2063
回复:
11
LG775FT有响声??(求救)
会员18191
会员18191
当前离线
积分
141
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-21
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-3-16 11:33:27
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 陕西铜川 来自
陕西铜川
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
有台LG775FT显示器 开机指示灯不亮 有击击击 的响声 拆开看是别人修过的 通电后量变压器 没有一组输出 还是击击的响 但是把变压器二次电源 输出角吸空后就没有响声了 但是还是没有输出 请问是电源有问题吗? 电源用的是 3842 和2141 ??
214
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
荣耀X40GT竞速版手机摔后屏幕损坏故障维修
iPhone15 Pro 重摔多重故障维修记录
联想小新14不开机故障维修记录
神舟战神不开机故障维修
惠普暗影精灵花屏故障维修记录
华为 Mate40Pro 海水进水保资料维修记录
RTX4080 核心供电缺失故障维修记录
1700平台HX魔改CPU配华硕主板解锁BIOS功耗墙,超频,关CEP教程
大华录像机监控硬盘格式化录像视频数据取证恢复案例
各位大佬求一份华擎H110M-GL D3的电路图
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员29632
会员29632
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-23
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-3-16 11:37:05
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
你量3842的8脚有没有5V的电压 还有就是开关变压器的6.3V那组有没有电压别的先不管 我在线等你回答
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18191
会员18191
当前离线
积分
141
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-3-16 11:41:47
只看该作者
来自: 陕西铜川 来自
陕西铜川
回复 #2 州温 的帖子
3842的8脚没有5V电压 6.3V那组也没有电压
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18191
会员18191
当前离线
积分
141
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-3-16 11:44:02
只看该作者
来自: 陕西铜川 来自
陕西铜川
回复 #2 州温 的帖子
但是大电容 有300V 哦
还有量3842 8脚 我是把 黑表 接大电容的负极 红的接 8脚 表打在1000V 所以量8脚没有电压 这样测量对吗 ?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21949
会员21949
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-22
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-3-16 11:54:39
只看该作者
来自: 河北衡水 来自
河北衡水
8脚就5V电压,你打到200V 就可以了,看看3842 7脚有没有供电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29632
会员29632
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-23
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-3-16 11:55:00
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
表量程 太大了 用20V档量 在你量量3842的对地阻值 是多少 5脚是地
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18191
会员18191
当前离线
积分
141
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-21
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-3-16 12:11:07
只看该作者
来自: 陕西铜川 来自
陕西铜川
回复 #5 李英华 的帖子
8脚 没有5V 7脚 有12V 不过12V 还老变 从11变到12 反复
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29632
会员29632
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-23
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-3-16 12:23:54
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
那你就查负载 有没有问题 6.3V那组的电容爱坏 还有就是2次供电那块有没有问题 视频处理 还有两个电容挨着的50V输出端这两个电容也特爱坏63V220的 这些电容有的从外观根本看不出来代换试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20077
会员20077
当前离线
积分
209
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-7
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-3-16 12:40:06
只看该作者
来自: 湖南郴州 来自
湖南郴州
3842的7脚电压在11-12V之间变化,常见的一是负载有短路,二是7脚滤波电容容量不足,三是3842本身有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18191
会员18191
当前离线
积分
141
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-21
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-3-25 09:45:38
只看该作者
来自: 陕西铜川 来自
陕西铜川
以修复
查原来是尾板的105V 的两个稳压二极管击穿
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10948
会员10948
当前离线
积分
273
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-23
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-3-25 10:40:02
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
回复 #10 把显示器修精 的帖子
电源无输出先判断是电源前级有故障还是后级负载有短路
故障判断很重要!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24194
会员24194
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-19
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-3-25 15:41:58
只看该作者
来自: 河北邢台 来自
河北邢台
楼上的说的有道理,先要判断前级和后级,才好说,另外3842很常见的,
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
笔记本BIOS
笔记本维修|MAC维修讨论
电源维修讨论区
主板维修|显卡维修
电脑维修|硬件维护
安卓手机维修
返回列表
