查看: 2526|回复: 5
技嘉主板的I/O要完全相同才能代换吗?
发表于 2011-2-24 11:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的第1块(内存报警)技嘉945GCM-S2 主板的I/O是  8718F-S,第2块(正常使用的)技嘉945GCMX-S2主板I/O也是 8718F-S,第二行倒数的3个字母不同,第1块主板内存报警怀疑I/O问题,将两块主板的I/O条换,第1块板还是内存报警,第2块板不能开机,开关针有4.5V电压,再将I/O调换回去,原来第2块正常的主板没问题了,但是第1块原来内存报警的现在北桥电压没有了,当然CPU也没有电压了,真的郁闷,焊接是肯定没问题,现在北桥供电管的S极0V由LM324 输出的电压没有,D极有1.8V,G极0V,I/O会有影响吗?
发表于 2011-2-26 11:55:09 | 只看该作者 �
我有一块技嘉 的也是后面的不一样,也是不过内存。晕
发表于 2011-2-26 12:47:36 | 只看该作者 �
哪个管子穿了吧  检查下看供电哪里断。 没的话桥挂了
发表于 2011-2-26 14:53:38 | 只看该作者 �
技嘉的I/O都是专用的 必须要一模一样  连后面的英文也要一样
发表于 2011-2-27 10:20:54 | 只看该作者 �
回复 上海宝宝 的帖子
确实是焊接问题,重新加焊以后北桥电压出来了,现在还是开机插不插内存都是急促的报警声
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-2-27 10:34:43 | 只看该作者 �
IO 是不管理窜口键盘鼠标什么的么  怎么还管内存么? 哪位老师 解答下呗
