查看: 1833|回复: 10
会不会是硬盘坏了?
发表于 2011-2-21 22:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
IBM ThinkPad笔记本,开机时硬盘很大的读碟声。Windows XP进不了,用光碟启动,进入Window PE系统,出现:
Windows - 延缓写入失败
Windows无法为C:\Recycled文件保存所有数据。数据已经丢失。这个错误可能是由于您的计算机硬件或网络连接的失败而造成。请尝试把这份文件保存到别处。
请各位帮忙!
发表于 2011-2-21 22:37:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换了好了撒 有至于这么纠结吗
发表于 2011-2-21 23:08:16 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
换。。。。。。。
发表于 2011-2-22 00:02:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
别告诉我你没硬盘
发表于 2011-2-22 08:52:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
用MHDD软件扫描,没有发现坏道。只是读取速度<150ms:5,<500ms:1。
发表于 2011-2-22 08:52:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2011-2-22 10:23:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你换一张盘子试下,或用外置光驱试一下
发表于 2011-2-22 10:26:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
做一个U盘启动重装系统也可以。
发表于 2011-2-22 11:21:25 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
低格一下呢
发表于 2011-2-22 11:25:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换硬盘啦
发表于 2011-2-22 12:37:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
枫叶红了sc 发表于 2011-2-22 10:23
你换一张盘子试下,或用外置光驱试一下
换了很张了。在Windows PE也格式化不了。
