查看: 6773|回复: 13
[主板维修]
CPU无核心供电,求助~~ ISL6312CRZ
发表于 2011-2-18 20:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
一块昂达的775主板 拿来的时候是复位灯常亮,经测量发现CPU没有核心电压,此款CPU用的是ISL6312CRZ供电芯片,我测了内存的和整合桥的供电电感都很正常,逐步怀疑问题出在了供电芯片上面,
第9脚SS 1.1V,第10脚VCC,5V,36脚EN,2.4V  11脚REF,0V,37脚PGOOD   0v这些条件正常吗?如果这些都正常还没有内核电压是不是芯片有问题了,由于手头没有这种芯片,只能问问了还有个问题对于这种芯片,它的引脚都是缩在里面的一般用什么来焊接?用风枪直接吹吗??求各位师傅们赐教
发表于 2011-2-18 21:13:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用风枪   先换了再说
发表于 2011-2-18 21:31:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的板无CPU供电与IO有关
发表于 2011-2-18 22:16:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 sina小波 的帖子
先查查VID组合是否正常..如不正常再看看CPU的VTTA或FSB电压有没到位.有了VID才会有REF,VCORE.PG...这个是主控IC应该还会连到一个6612的从IC上.6612才是CPU电压控制IC..     另外,这个IC的更换直接上风枪吹就可以了.记住吹出来以后焊盘要拖平,补层焊膏再吹回去就可以了.
发表于 2011-2-19 00:14:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
把芯片换啦吧,只能那样啦
发表于 2011-2-19 10:05:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
回复 同达网络 的帖子
多谢师兄指点,但是我真的没发现上边有6612哦 那些场管的控制极都直接跟6312相连了
我按照了您的方法 查了一下en_PH4和 PWM4 它们的电压分别是 EN_PH4是4.8V,PWM4是1.6V这两个电压正常吗?
发表于 2011-2-19 10:42:16 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主首先查的vcc en 和vid组合  还需要查boot脚 自举升压 这个电压不能低 低了驱动不了mos管 还要注意11脚的电容   ss脚的连接的电阻是否击穿
12脚经过电阻也需要5v供电
正常的话 换掉芯片
发表于 2011-2-19 10:51:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 sina小波 的帖子
昨天的发言有误,已改正过来..请谅解. 不过6312确实是有一个供电方案是连6612的.可能你这个板是单IC控制
发表于 2011-2-19 11:05:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
回复 宏达手机电脑 的帖子
敢问 大师  现在我测了 BOOT1和BOOT2 都有12V唯独BOOT3只有0.4V 12脚也有4.8V SS引脚连接了个标有3BD的电阻不知道阻值是多少。现在是芯片出问题了吗?
发表于 2011-2-19 11:08:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主查下VID各引脚有无组合电压,有的话就先换个电源IC试试,还有就是这种IC用风枪吹的,速度要快,自己对准,对好之后吹完用烙铁把多的锡拖完就行,是焊接难度最大的芯片,多练几次就行,注意不要吹太久,会暴的。
发表于 2011-2-19 12:06:46 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回复 sina小波 的帖子
我不是什么大师  我只是个菜鸟 也是边学习边维修  你的那个boot3也许是空脚没有参与 如果电源芯片的三个条件都满足 可以尝试 换个芯片试试!  但是要注意电源芯片旁边的10欧姆以下的电阻! 如果有同样的板子可以对比打值 最后尝试更换贴片电容!
发表于 2011-2-19 12:18:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是不是。蓝色的杂牌945主板啊。,我不是很懂电路,但是换完这个ic。主板一般就ok了
发表于 2011-2-19 13:37:55 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
应该是北桥有问题
发表于 2011-2-19 14:49:04 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
先逻辑判断,内存有1.8V电压,北桥或南桥有1.5V电压,而CPU方面供电没有1.3V-1.6V间电压,那就猜测是CPU供电方面
然后检查CPU方面的场效应管,如果所有场效应管的阻值或对地阻值都差不多,就判断其电源管理芯片,如果是几相供电,通电测量几个次的电源管理芯片,看看是否都有12V进入,1.3V-1.6V间出来,如果几相供电的电源管理芯片都如此或者都不是,那么先猜测是主电源管理芯片坏了,把主电源管理芯片更换了先再作下一步判断.
