查看: 2074|回复: 5
向各位师兄求一个驱动卸载的软件
发表于 2011-2-18 11:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  各位师兄新年好,最近很多企业客户的机器升级,其中就有很多是换板换显卡但又不换硬盘的,由于原本系统里很多付费的软件,如果重装系统的话对他们来说是很麻烦的事情,所以,我想如果能找到一个能一键卸载所有驱动的软件就好了,我就可以在原机中将驱动全卸掉,然后换了配件后,再用新的驱动盘将驱动打满,这样就可以省很多事了,所以,希望哪位师兄支支招,给个类似的软件,在下感激不尽!
发表于 2011-2-19 11:46:10 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
直接更新吧
发表于 2011-2-20 17:21:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
也是个办法,,不知道有没这种软件,,关健是还没到欢迎使用就蓝屏了。。。。
发表于 2011-2-22 23:40:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换同品牌同型号的主板就没有那么麻烦直接换对系统没影响,换不同的主板就没办法了,就算是卸载完所有硬件驱动,装上新板都会对操作系统造成影响,不是经常出错、就是系统运行慢。
发表于 2011-2-26 22:06:22 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这师兄可叫得真甜,令我想起了少林寺。
发表于 2011-2-26 22:18:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你要是会封装系统,自然就有办法了,你可以下载一个卸载全部驱动的软件,我记得有一个,不过不知放在哪了,你自己找下,这个还真是个办法,不过,不知道是不是很稳定的说,老蓝屏死机,那就不好了
