查看: 5519|回复: 14
xbox360 三红代码0002 求解
发表于 2011-2-16 23:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机马上三红测量cpu电容对地短路。是否cpu烧了?
发表于 2011-2-17 00:01:39 | 只看该作者 �
U的对地2集体值是很小的 除非全00000  这机器三红要加桥 应该是通病
发表于 2011-2-23 23:54:58 | 只看该作者 �
重做GPU 又变成0001 奇怪了 电源问题。楼上的高手问下 是否GPU电源虚汗?
发表于 2011-2-28 20:45:46 | 只看该作者 �
机器是双65的吗
发表于 2011-3-10 08:44:48 | 只看该作者 �
换GPU试试,如果不行,就是CPU挂了。主板便宜卖我吧,我现在好几个掉电的板子了。缺板子缺的厉害。
发表于 2011-3-13 12:29:30 | 只看该作者 �
重做几遍试试 不行的话 就换显卡 显卡损坏的比较多
发表于 2011-3-20 16:24:14 | 只看该作者 �
从新做下GPU试下看
发表于 2011-3-22 00:12:58 | 只看该作者 �
风扇不转 开机马上三红
发表于 2011-3-22 00:13:29 | 只看该作者 �
就算不上GPU 风扇也应该转吧?
发表于 2011-3-24 15:07:21 | 只看该作者 �
一般的是电源短路的问题,自检过程中检测到短路等严重故障,就直接断电保护了。同时电源灯变为红色。
发表于 2011-4-7 23:27:21 | 只看该作者 �
用风筒加熱主扳....
发表于 2011-5-5 19:12:04 | 只看该作者 �
0002不记得了 应该是电源问题
发表于 2011-5-10 11:32:23 | 只看该作者 �
严重短路  应该是显卡损坏
发表于 2011-5-27 22:43:35 | 只看该作者 �
电源问题,MOS管,你看看哪个吧,还有MOS背后有个IC也要换
发表于 2011-5-30 11:15:56 | 只看该作者 �
三Q 我可以试试
