查看: 2755|回复: 8
[维修经验]
主板花屏维修、昂达N61花屏维修
发表于 2011-2-16 15:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障现象:开机——屏幕正常显示图像——进入windows窗口(正常)——程序以启动完毕(正常)——使用5分钟后(花屏)
检测过程:重启电脑进入安全模式—— 使用一段时间一切正常 ——重启入正常WINDOWS——花屏——再入安全模式——正常显示
结论:集成桥里面的集成显卡有问题...
维修过程:除尘——用风枪调6风速,380度,再集成桥四周均匀涂上助焊膏,用风枪吹了约30S。
维修结果:进入WINDOWS 久久无花屏...OK!
发表于 2011-2-16 15:31:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计用一段时间又花屏了
发表于 2011-2-16 17:45:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
绝对好不了的,  你用风枪吹桥啊?
如果我还是维修员的话,收了钱我都害怕返修回来。
发表于 2011-2-16 18:04:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
但愿不会返修
发表于 2011-2-16 18:16:47 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
会回来的
最彻底的解决办法摘下来重植。
发表于 2011-2-16 18:21:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
明显的桥轻微空焊故障的,可能支持一段时间,
发表于 2011-2-16 18:36:53 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
发现虚焊后,重新植球才是硬道理。
发表于 2011-2-16 18:44:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
过一段时间后,会找你的
发表于 2011-2-16 19:00:36 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
会有返修! 要桥动才能行!
