查看: 2860|回复: 13
我想从路由器转条网线下来 300M 有什么办法
发表于 2011-2-6 11:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我想从路由器转条网线下来 300M  有什么办法  大侠们请指教
发表于 2011-2-6 13:14:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
300M阿,,我还没见识过呢
发表于 2011-2-6 13:15:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
请大侠把问题先说清楚。
发表于 2011-2-6 13:25:22 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
看不懂,请楼主说清楚点
发表于 2011-2-6 13:34:28 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
300M,够呛,可能拉完不能用,理论上5类线最长也就是300M
发表于 2011-2-6 13:46:00 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
怎么转的那么长啊
发表于 2011-2-6 14:00:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果是100MB的线路在150米的地方加个交换机,线用好点。
如果只需要10MB,两头用HUB 就行了。
发表于 2011-2-6 14:03:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
300米网线啊?加网线延长器可以达到目的(至少可以达到500米)。
发表于 2011-2-6 19:58:59 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
要做一个中继了,用集线器,或交换机都可以
发表于 2011-2-6 20:06:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
中间加个交换机  300M的长度可以收到不
发表于 2011-2-7 10:18:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
最好的方法是加两个无线路由器.一个发送,一个接收就行了.300米.太浪费钱了.中间还要加中继什么的太贵了.淘宝买两个二手的无线路由器就行了.再加两个14DB平板.应该不会超过200
发表于 2011-2-7 13:25:34 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
  做起来比较麻烦,无线信号 还是没有有线来的稳定,特别是使用这种桥接方式,建议用光纤。LZ可以买来光纤皮线,买的时候让把头做好,两端加光电收发器,单纤的就行,不过还是建议双纤。
发表于 2011-2-7 13:31:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加个中继器,这个东西是专为像你这种线路长而解决的,专门起到放大信号 的作用
发表于 2011-2-7 14:44:11 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有什么麻烦的。稳定是差了一点。但要看你来做什么。可以满足一般上网玩网络游戏是没什么部题的了。我自己也是的,一公里的。
