查看: 4188|回复: 8
联想14002重植显卡经过
发表于 2011-1-22 17:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天下午收到一台联想14002开机无显示,外接也无显,于是断定显卡问题,今天早上来到就把机子拆了重植显卡芯片,显卡芯片是无铅G86-603的。显卡四边都有两个黑胶点粘住。
   先用风枪把黑胶吹软然后用刀片刮掉,接着上机拆卸,第一次温度上部235度下部265度 ,结果桥动也不动。再来第二次,上部温度240度,下部275度,桥可以动但是还是没干下,第3次上部温度250度,下部275,延长30秒才成功拆下,可能因为环境温度和还有黑胶在上面的原因,250度这温度掌握的还不是很好,应该加个5度就OK 。拆下来发现显卡上一个锡珠也没有,全在板上原封不动,蛮有趣的。
   植好球 温度设置 上部235,下部275,干上去了,但是觉得不太稳重后面又调到250,275再干一次,上次测试,问题解决,这桥反反复复干了5次呢
发表于 2011-1-22 18:00:10 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
温度过高了会怎样?
发表于 2011-1-22 19:15:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
桥没有 起泡吗
发表于 2011-1-24 13:13:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 wq981527707 的帖子
没有
发表于 2011-1-24 13:20:45 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
275度了     桥没有挂了 ?
发表于 2011-1-24 17:13:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 水城圣手 的帖子
还活的好好的,275是下部啊
发表于 2011-2-8 16:10:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
牛比,还没有坏,真会倒!
发表于 2011-2-8 18:45:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你真能啊
这样都没事的
发表于 2011-2-9 08:01:47 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
试过用下220 上350加焊过NV显卡 都还能用 泡的没起
