查看: 1869|回复: 4
[维修经验]
插电开机不过内存
发表于 2011-1-21 09:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉(GA-8IRE)845D主板,开机就跑c3,打电压,很小。然后把内存供电管 9916H 换了 3055  ,工作不了,又换 60N03 ,这次 可以了。
第二天开机,第一次开机不过内存,大电压偏小!
再开又可以了,最后我把旁边的6.3V  1500微法  2个电容  又改换 10V 2000微法 !ok了
所以有的 时候电容也不能忽视!
发表于 2011-1-21 10:04:21 | 只看该作者 �
是啊 ,可是这种故障一般在老板子上发生。
发表于 2011-1-21 10:11:01 | 只看该作者 �
电容真是不能忽视的
发表于 2011-1-21 12:10:15 | 只看该作者 �
晕,我一般修都是先换电容。
发表于 2011-1-21 12:28:42 | 只看该作者 �
换电容  最好注意安全为妙···  别炸的 满脸都是的···   听吓人的···
