查看: 2100|回复: 6
今天修一个联想 E42 自动重启
发表于 2011-1-19 16:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一个联想 E42 ,主板cpu 内存通电电流能到 0.86 然后自动重启 再到0.86又重启  (如果接上屏的话屏闪一下没显示出来就重起) 这个机器是压变形了 键盘的 A 和 Shift 键压得凹下去了  这个地方下面是主板的 南桥部分,现在主板也有点变形,现在把主板反方向按了一下又重新加焊了南桥  还是原来的 故障。请高手指点一下  谢谢
发表于 2011-1-19 16:50:25 | 只看该作者 �
估计南北桥都要重新做球 PCB的焊点有可能也掉了几个哦
发表于 2011-1-19 16:54:32 | 只看该作者 �
变形的板子不好搞哦  搞不好就挂了
发表于 2011-1-19 17:07:46 | 只看该作者 �
变形的板子就是搞好了也用不久又会坏
发表于 2011-1-19 17:27:33 | 只看该作者 �
楼主,帖子能不能加个标点符号啊,最基本的啊,读得太累了,还没看懂
发表于 2011-1-19 17:38:27 | 只看该作者 �
同意2楼的方法。
发表于 2011-1-19 17:55:52 | 只看该作者 �
估计 是焊盘脱落
