查看: 7114|回复: 8
磐正主板W83627EHG代换
发表于 2011-1-16 11:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天接一主板,客户在家插打印机的时候把W83627EHG IO烧了个洞,还有打印机口边的排阻烧了5个,  本人手头没有此型号的IO,有一个W83627DHG不知道可以代换吗?还有打印机口那排阻用不用换了,打印机一不用,客户一换主板,
发表于 2011-1-16 11:54:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就用这个代换下。  排阻烧了  也需要更换
发表于 2011-1-16 12:33:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 指纹密码 的帖子
可以代换是吧,打印机口不用了 排阻还用换吗?我已经给客户换主板了,关键是那排阻烧的啥都看不见,不知道是多大阻值的
打印接口不用。 可以不换排阻 排阻一般是 22欧姆左右的  发表于 2011-1-16 12:43
发表于 2011-1-16 13:02:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学习、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2011-1-16 21:23:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
W83627EHG可用W83627EHF,W83627HF-AW代换
发表于 2011-1-18 11:19:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 ZHOU 的帖子
我用W83627HF-AW换了  不行,  那位大哥知道用那个型号的可以代换
发表于 2011-1-18 11:54:26 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
W83627EHG可用W3627EHF代换
发表于 2011-1-18 23:26:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
W83627EHG-A,这个绝对可以
发表于 2014-6-4 21:42:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
找一样型号的芯片吧,,稳定 。。。。
