查看: 2853|回复: 13
PC 电源元件问题?
发表于 2011-1-11 00:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
    自学维修电源真是不容易!从网上找教程看基础也是一知半解。我也拆了几个电源。上面的元件大部分都也认识。。有几个不知的大家看看是什么。。有什么作用。如何判断他的好坏。 这个是热敏电阻不。。它有什么作用。如何测量它的好坏。
还有上面的东东是变压器不。。是用在PFC电路中不。。我从电源板拆下两脚的上标是PFC 1 和PFC 2  PFC是什么意思?这个变压器能起什么作用?他容易坏不。。。如何测量?。。
发表于 2011-1-11 07:37:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我也在学修电源,楼主这两样东西,说实话一般坏的机会太少了,都是桥、电容、开关管坏的多些吧。再有个建议,百度查一下图片,然后按“电源”查,有一大堆东西让你参考。祝学习顺利!
发表于 2011-1-11 08:08:38 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
PFC电路是提高功率因数的,很少损坏,短接不用也没问题的。
而且太多是假的啦,直接就是一根导线  发表于 2011-1-14 13:28
发表于 2011-1-11 08:10:14 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
前一个是热敏电阻,起限制开机冲击电流用的。
没错,防止开机电流过大。 有正温电阻和负温电阻,正温温度升高阻值变大,负温温度降低阻值变大  发表于 2011-1-14 13:29
发表于 2011-1-11 08:23:39 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
前一个为热敏电阻,起限制开机冲击电流,后一个为PFC滤波器,起校正功率因数作用,好的电源用了可提高电源盒的功率因数,有的电源盒是假的,没有线圈,直接短接。
发表于 2011-1-11 08:41:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有什么维修价值
发表于 2011-1-11 08:58:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同意4楼的说法,后一个元件不是变压器,它就是一对相隔开的绕组.
发表于 2011-1-11 09:37:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
那个就是个线圈,提高功率因素的
发表于 2011-1-11 10:19:11 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
那热敏电阻如何判断它的好坏呢。
发表于 2011-1-11 10:19:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
高手不是说了吗前一个为热敏电阻,起限制开机冲击电流,后一个为PFC滤波器,起校正功率因数作用,好的电源用了可提高电源盒的功率因数,有的电源盒是假的,没有线圈,直接短接
发表于 2011-1-11 10:23:59 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
热敏电阻用表测有电阻值就是好的,也可串一100W灯泡接入220V电压,灯亮即是好的。
发表于 2011-1-11 11:25:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
热敏点阻如何用电阻档测量?
发表于 2011-1-11 12:41:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
第一个象瓷片电容的是压敏电阻,不是热敏电阻,是防开机冲击的,正常状态是外观无烧焦,用欧姆档测是短路的,第二个是提高功率因素用的FPT,正常用欧姆档测电感线圈的方法测就行了。
发表于 2011-1-11 17:33:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
热敏电阻测量方法:用万用表电阻档,两表笔接两脚,同时用电烙铁给电阻加热,如果阻值有变化就是好的。{:3_54:}
