查看: 3083|回复: 15
键盘鼠标接口问题
发表于 2011-1-10 12:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手头上有块AM2板子,键盘鼠标接口有问题,插上鼠标键盘,键盘可以用就是经常会滴滴滴的响输入不正常,鼠标插上后就乱跳不能使用,查5V供电,时钟正常,保险正常,连接跳线帽的保险电阻也正常,以为是本身接口问题,换了一个好的接口上去还是不行,不知道该怎么修了,高手指点一下
发表于 2011-1-10 13:01:46 | 只看该作者 �
补充下,电容和电感都检测过没有问题,会不会 是BIOS,IO或南桥有问题
发表于 2011-1-10 13:07:16 | 只看该作者 �
对地阻值有打过吗  键盘鼠标接口旁边有一个排容吗  把它抹掉试试
发表于 2011-1-10 13:51:08 | 只看该作者 �
阻值打过了,排容没拆掉试过
发表于 2011-1-10 13:57:49 | 只看该作者 �
拍容直接拆掉不装看下
发表于 2011-1-10 15:57:09 | 只看该作者 �
排容拆了问题依旧
发表于 2011-1-10 16:09:13 | 只看该作者 �
io  南桥加焊试试
发表于 2011-1-10 17:54:31 | 只看该作者 �
IO加焊试过了,南桥淌BGA机焊
发表于 2011-1-10 18:16:31 | 只看该作者 �
那可能就是南桥的问题了
发表于 2011-1-10 18:29:49 | 只看该作者 �
IO也有可能换个IO试试看
发表于 2011-1-10 18:32:21 | 只看该作者 �
先把电容拆掉试一下 不行刷个BIOS看看 什么样的IO 也是有可能的
发表于 2011-1-11 12:30:45 | 只看该作者 �
应该是桥的问题了IO换过了
发表于 2011-1-11 18:45:57 | 只看该作者 �
什么都正常。。 只有弄南桥
发表于 2011-1-11 22:52:12 | 只看该作者 �
看下 南桥供电滤波 电容  ,我遇到过 电容没有容量 键鼠不能用的
发表于 2011-1-12 06:42:54 | 只看该作者 �
是不是电容的问题,去掉
发表于 2011-1-12 14:04:58 | 只看该作者 �
会不会是你鼠标键盘问题
