查看: 4955|回复: 10
ACER AL1981W怪问题
发表于 2011-1-10 12:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是不通电,拆开检查后有几个电容鼓包了,全部更换后,5V 12V总是再跳 ,把光耦旁边一个50V 10uf的电容拆掉后电压正常了, 开始一开机闪一下就黑掉 过一会又闪一下  12V电压被拉到7V  改成通用高压条还是一样的,各位帮我看看是什么问题吧。怎么处理呢
发表于 2011-1-10 15:11:28 | 只看该作者 �
你不接屏试试,看是不是屏电路有短路拉低了。
发表于 2011-1-10 20:15:55 | 只看该作者 �
没有接屏 只接了个一体板 短接5V到ON脚
发表于 2011-1-10 20:22:40 | 只看该作者 �
把电源板的电源部分8脚贴片换掉应该就可以了
后面的8脚芯片 LT 812 082269cp 不知道用什么可以代换  发表于 2011-1-11 10:38
发表于 2011-1-10 21:24:54 | 只看该作者 �
感觉像似过载,但是不知道怎么处理
发表于 2011-1-10 21:33:55 | 只看该作者 �
可能高压板后面短路, 断开原高压板供电试下,看看电压是否正常, 逐步排除
断开了 还是一样  发表于 2011-1-11 10:36
发表于 2011-1-11 10:35:53 | 只看该作者 �
把电容装上 TL431跟光耦全换掉  高压断开 测12V还是 9-12V之间来回跳动
发表于 2011-1-11 11:27:34 | 只看该作者 �
电源问题,赶紧修电源把
说了等于没说  发表于 2011-1-12 09:46
发表于 2011-1-11 14:22:06 | 只看该作者 �
回复 nhdlzw 的帖子
拆掉后 7脚电压在12-16之间跳动  可能是什么问题呢
但是我 二极管前面的电容后电压就正常了
发表于 2011-1-11 21:54:49 | 只看该作者 �
我也遇到过这种问题,该换的都换了,最后是变压器坏了
发表于 2011-1-12 09:47:10 | 只看该作者 �
回复 教授zb 的帖子
我的也是该换和不该换的都换了,等明天板子回来换变压器试试
