查看: 5554|回复: 3
联想 L-IG43 代码D0 求助
发表于 2011-1-7 23:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,手里有块联想 L-IG43主板 代码跑D0 - -, 换个诊断卡代码跑96 98!
CPU主供电 内存 南北桥供电都正常
测了场管也感觉是好的 没有鼓包的电容
用灯座和假负载测了 灯都亮 阻值也正常 上假负载测不到电压
打内存的阻值也正常啊 电压也正常 测北桥电容也没有短路
清过CMOS 刷了几个版本的BIOS 要么不跑码 要么还是D0
压过桥了 测了PCI USB PS/2 的对地阻值都正常
板上也没有发烫的元件
请高手们指点下,顺便求此板BIOS   主板编号11010487 富士康代工的REV:X1
发表于 2011-1-8 09:17:48 | 只看该作者 �
压下CPU座。不行就涮BIOS
发表于 2011-1-9 10:10:01 | 只看该作者 �
继续求此版BIOS
联想 L-IG43
有的帮忙传一份吧 修过的也请指点下
发表于 2011-1-9 10:29:17 | 只看该作者 �
这是北桥的问题,从植株应该会好
