楼主: qfkeji
航嘉电源,能运转,但插主板不能启动。主板是好的。(已解决)
发表于 2011-1-11 12:45:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个问题我见过,你先查紫线与黑线之间电压够不够5V,如果不够就把后级的一个大个头的二极管负极连着的电解电容换掉,不管它有没有鼓起来。只能用比它耐压高的,一定不能用比它低的。一般能解决。
发表于 2011-1-13 15:20:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哈哈 是电源的负载不够 没有负载的时候能正常使用。但有负载就不能用了
发表于 2011-1-18 13:26:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电容漏电了
发表于 2011-1-18 16:44:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把50v的小电容换掉!!!
发表于 2011-1-18 21:18:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也觉得是5VSB这路的问题........
发表于 2011-1-23 11:51:10 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
电容问题,换个试试吧
