查看: 3375|回复: 0
笔记本不开机检修方法
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-1 23:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本不开机检修方法
  使用笔记本的时候必然会遇到各种问题,如屏不亮、频繁死机、不开机等。本着有困难要上,没有困难制造困难也要上的原则,今天,我们就为大家手抄一本笔记本不开机检修法的武林秘籍。给所有爱好解决困难的朋友共同研究!
  查看电源插座是否正常,各个模块是否松动或接触不良,主板上有无附着物,cpu有没有松动.虚焊等现象。
  检查主供电保险丝,是不是被烧毁,如果烧毁,要打电阻值,正向不能过小!
  测量3.3v/5v产生电路/cpu主供电电路/电池充电电路,看看有没有供电电压要是没有就检修一下相应电路。
电源启动按钮,正端有无3.5-5v电压,要是没有就该检查了。3.3v/5v电路一般都有这个电路产生.因为没有图纸,我们用反向法来判断主板上哪个电路是产生3.3v/5v电路。首先找到内存插槽附近的贴片电容,很明显(电路板上的电容95%都是用来滤波)一端和地相连另一端就接着3.3v/5v产生电路的输出电感上,中间有保险电阻还可以用ps/2鼠标口的供电5v来判断3.3v/5v产生电路。笔记本的供电电路都有特点:都是有1个电感,2个mos管(8个脚的场效应3极管)和电源模块,按作用不同分cpu主电压、电池充电、3.3v/5v产生电路、这3种电路结构很相近,用反向法就可以区分哪个是什么电路。
  cpu主供电,cpu附近贴片电容有很多,现在的cpu一般采用3供电,主电、内核、外核,要区分哪个是主电的滤波电容也很简单,数量最多的就是主电滤波电容。特点:这些电容正连着正、负连着负,哪组并联的电容数量最多,哪组就是cpu主电。顺藤摸瓜找到cpu主电产生电路、电池充电电路,用电池正极顺藤摸瓜找到3.3v/5v产生电路(上面说过了)。按下电源按钮就应该产生3.3v/5v/cpu主电等电压,如果没有也是顺藤摸瓜,坏哪修哪。哈哈!
  供电正常了,就要看看时钟电路有没有供电。现在的机器一般有2个供电,3.3v 2.5分别来自3.3v/5v产生电路和cpu外核电压产生)电路。找边上的贴片电容进行测试。
  复位电路是比较令人头痛的,没有芯片资料不是很好找,就用硬盘的pc卡插槽的复位脚(不要告诉我你不知道是哪个!!!)简单判断一下了。
  基本认为供电时钟复位正常我们就要刷新一下bios,刷bios时千万记得要备份哦!
