查看: 6781|回复: 12
创维32L88IW图像淡
发表于 2011-1-6 22:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
亲戚给一32寸的创维32L88IW液晶电视,说是开机看几分钟后图像就慢慢变谈了,只剩下白屏,声音正常.售后说屏坏,开价要两千多接近3千。就送俺了。没修过液晶电视,连液晶显示器都没拆过,不过既然是送的那就当练手吧!开机试机就如亲戚所描述,量了电源各点电压都正常,过几分钟就白屏基本看不到图像了。网上查说是主板坏,在翻着板研究的时候看到有AV输出,就接到另一台电视上,图像都正常,不知道怎么修了。到《家电维修论坛》发帖求助,有说是上屏线接触不良。就把屏线拔下来量了,正常。思路转移到逻辑板上了(还不知道是逻辑板,是按型号在淘宝上搜才知道的)。考虑着淘宝上买了块来试,可又怕是屏坏买了浪费钱,就在网上找了板上芯片的资料来看,再量各点电压也跟资料上标的一样,维修陷入了困境。不甘心就拿表对着板上的电容一个个的量,当量到C90电容时没有充放电现象(本人量电容喜欢用指针表),焊下来一量果然漏电了,有一千欧电阻,找块板拆了个10UF的装上。再把剩下的都量完没问题了就把板子挂上试机,一开机靓丽的图像出来,心里那个乐啊!就这样裸着看了2个小时正常装机OK!
心里高兴上来分享
图中画红圈的电容
发表于 2011-1-6 22:38:21 | 只看该作者 �
楼主好细心呀
发表于 2011-1-7 00:02:42 | 只看该作者 �
楼主够细心呀!这个电容是逻辑板上供电的滤波,它坏肯定白屏。
发表于 2011-1-7 00:27:00 | 只看该作者 �
顶!!!!维修比的就是细心和基础。说明了大家都知道可问题在你手时就不一定能解决。
发表于 2011-1-7 01:35:36 | 只看该作者 �
慢慢白屏的故障多为供电问题或者屏线问题
发表于 2011-1-7 15:38:59 | 只看该作者 �
修过很多个显示器屏,白屏的故障都是因为贴片电容漏电短路导致烧了屏上的保险,这个慢慢检查都有机会修好。楼主细心+运气!恭喜!
发表于 2011-1-7 15:46:15 | 只看该作者 �
    修过这种!!   逻辑板上的只要细心一点都能修好的
发表于 2011-1-8 10:42:47 | 只看该作者 �
呵呵,第一次,是运气好吧
发表于 2011-1-8 10:50:32 | 只看该作者 �
不错,所谓处女作了,哈,也这么细心,有前途了,嘿嘿,
发表于 2011-1-8 21:45:32 | 只看该作者 �
不错 , 谢谢分享,................
发表于 2011-2-6 13:35:40 | 只看该作者 �
不错,有时真难查
发表于 2011-2-6 13:51:38 | 只看该作者 �
机器修好了,真替你高兴。机器有的时候就是不好修。
发表于 2011-2-24 20:55:39 | 只看该作者 �
太细心了!
