查看: 6497|回复: 9
LG C222WT
发表于 2011-1-6 17:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
同行拿来,客户说用着的时候冒烟,插电试机白屏。拆机检查发现驱动板上一个三极管背部烧焦了,型号是A1241,查看电路是控制屏5V,测屏供电无短路。上网查了下资料,在料板拆了个STB1277装上,通电亮机,接上信号线,图象正常。
发表于 2011-1-7 00:18:28 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这是一个PNP的管。换一个参数比原来大的都行。今天我也修了一台一样问题的。只是换的管子不一样。
发表于 2011-1-7 10:20:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习了 !屏供电一般都是P沟通的管子
发表于 2011-1-7 11:22:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上次碰到个这个管子发热的,电压也不出来,结果是一个小电容短路了
发表于 2011-1-7 11:27:42 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
这个可以用b772 代换
发表于 2011-1-7 11:47:41 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
天天看,天天学习,天天向上
发表于 2011-1-7 18:13:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天我也收到一台22LG液晶 也是A1241烧了  不知道用什么来代换  (液晶很少修  可主板上没有这个三极管)
发表于 2011-1-7 19:51:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼上的兄弟,我是在CRT的板上拆的。其实A或B字头的管很多都可以用,而且也很容易买到啊。
发表于 2011-1-7 23:34:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种是屏供电的管,经常有会烧这个的。
发表于 2011-1-19 08:52:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个月7日我换了A1241后机器客户拿走了  今天打电话过来说又白屏了  是我换上去的管子不好还是~~~    求个答案
