查看: 1698|回复: 7
求助:HP6530S 集成主板,电流0.26 反复自动重启
发表于 2011-1-6 12:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP6530S 集成主板,电流0.26 反复自动重启 ,基本电压都出来了  找不到图   那位大侠给提供个图或者维修思路
发表于 2011-1-6 12:49:30 | 只看该作者 �
CPU电压不稳定吧,加焊试试
发表于 2011-1-6 12:59:12 | 只看该作者 �
才0.26的电流的话CPU的供电应该是没出来。
发表于 2011-1-6 20:59:16 | 只看该作者 �
查下。各处的电压吧。 应该是少了电压。或某电压的PWRGD没有发出来。引起的
发表于 2011-1-6 21:04:28 | 只看该作者 �
应该是供电没出来,导致掉电保护了
发表于 2011-1-6 21:53:12 | 只看该作者 �
说明白些好吗   是触发后0.26对吧
要是的话  测供电是否正常啊    楼上都说过了CPU之类的分组看是否有不正常的
发表于 2011-1-9 11:19:25 | 只看该作者 �
由于太忙  客户同意换板  暂时放一下
发表于 2011-1-9 11:34:37 | 只看该作者 �
cpu供电的可能性大
