查看: 6319|回复: 12
宏碁19寸AL1916w显示器不亮屏!
发表于 2011-1-3 18:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
拿来时插上电不亮屏,但灯要亮一直都是黄色,关不了。拆开后发线一过25v的电容爆了换了后故障依旧!查电源板供电12v,5v都有正常!驱动板上3.3v12v有《我只是大概测了哈驱动板上来的电压像3.3v其他的不只怎么查啊,还有mcu有点点热,不知是否正常?》。屏上有3.3v开关无短线,正常,我把开关按钮取了短接还是。我测了灯管。发现有2组很暗。不确定是不是等管坏了?我现在是没有思路了我重下手啊?麻烦大哥些帮我看看哈,指点指点小弟啊.....
发表于 2011-1-3 18:28:07 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
刷个MCU看看先
发表于 2011-1-3 18:28:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这样的话先测CPU(MCU)供电和开机信号是否正常?正常就不用考虑MCU问题,直接检查高压板和灯管。
发表于 2011-1-3 19:05:31 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
测下CPU 供电,和信号,看看是否正常
发表于 2011-1-3 19:15:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
拿灯管外接试下是否高压板的问题,然后再查其他故障,这款大多都是高压板故障!
发表于 2011-1-3 19:32:22 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
不接你测得变暗的那一组灯管试
发表于 2011-1-4 09:09:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 ylc188 的帖子
开机信号是正常的有跳变。我侧到mcu有几只脚有3.3v《只是大概测了哈,那咋过测他的信号呢?高压板换过了!还是那样!
发表于 2011-1-4 09:12:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 陈景 的帖子
高压板已经换来试过了。还是那样。不只是不是灯管的问题。不不我插上vga线没看到暗屏!
发表于 2011-1-4 09:58:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
     这种问题遇过,你先查下驱动板上按键口的几个电阻,正不正常!(我修过的就是:关掉有重启现象)。
     没问题的话,把25L那个MCU拿下来重新刷下程序!!
发表于 2011-1-4 10:22:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
明显是高压部分的问题。。
发表于 2011-1-4 15:52:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 正在注销 的帖子
我测过了。那些电阻是好的。菜单上的供电3.3v灯。1.8v mcu是ASMS538026C的
发表于 2011-1-4 15:53:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
哦他拿过驱动板是双排线的通用的不行啊!
发表于 2011-1-5 15:23:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是驱动板的问题!哪过有宏碁19寸AL1916W驱动板的程序啊,mcu型号是TSUM17AK-LF-1 <asms538026c》
