查看: 7698|回复: 17
应论坛里朋友需要,相机高压放电器...
发表于 2010-12-28 19:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是原理图,简单画画,别见笑...
通用板一片装上零件..
背面
用硅胶包好,别电到自己..
发表于 2010-12-28 20:05:53 | 只看该作者 �
这个好啊,请问一下楼主,能不能放电视机上的高压包帽上的高压电,
发表于 2010-12-28 20:27:57 | 只看该作者 �
高压帽上的更简单啦/...用个表笔...一边接显示器的地.,,..,一边插入高压帽里就行...干嘛还要放电器.
发表于 2010-12-29 11:42:49 | 只看该作者 �
有没有更直接的放电方法
直接用个100W或者60W的灯泡都得了  详情 回复 发表于 2014-8-25 18:33
发表于 2010-12-29 13:57:32 | 只看该作者 �
我感觉我的方法已经是最直接的了,你担心什么?怕高压?那就不要干这行,实在怕,那就用烙铁的插头,接到板上最大那个电容的两脚,然后等24小时后,再拆高压帽/.//
发表于 2010-12-29 14:02:20 | 只看该作者 �
这东西方便!
发表于 2010-12-29 14:08:42 | 只看该作者 �
yjp 发表于 2010-12-29 11:42
有没有更直接的放电方法
更直接,哈哈,.那个罗丝刀直接碰电容两端,叭一声就好,但是会有什么后果我可不负责,
发表于 2010-12-29 22:42:16 | 只看该作者 �
回复 yjp 的帖子
买个1W以上的200欧姆的电阻两端接电容两端就可以了,用200欧姆放电速度适中,电阻越小放电速度越快,当然最好不要低于30欧
发表于 2010-12-29 23:25:47 | 只看该作者 �
楼主的原理图有问题,应该这样才对
如图:D1、D2为LED发光二极管,R2为10K保护电阻,R1为放电主要电阻要用1W以上大功率电阻,电阻越小放电速度越快,建议用200欧姆电阻,放电速度适中,最小不要低于30欧姆
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5 对,主要放电的电阻名称是水泥电阻
发表于 2010-12-30 02:25:56 | 只看该作者 �
确实感觉到楼主的原理图有问题哦,2个发光二极管起什么作用?按照图纸来分析,会起作用么?
发表于 2010-12-30 16:47:45 | 只看该作者 �
坛子里果然牛人很多哦,主要放电的是200欧德电阻,正在做这个
发表于 2011-1-1 22:56:19 | 只看该作者 �
液晶的电容 还有CRT的 打印机的相机的全部用的是灯泡
发表于 2011-1-8 08:12:54 | 只看该作者 �
我看两个两级管主要用做发光指示作用,会亮表示还有电,真正起作用的是下面10欧姆的电阻。我觉得可用
发表于 2011-1-8 08:14:36 | 只看该作者 �
不知道相机的高压为多少伏啊!
发表于 2011-1-11 14:43:41 | 只看该作者 �
亮度如何?安全性要可靠才行。
发表于 2011-1-13 13:14:20 | 只看该作者 �
9#应该合理些
发表于 2011-1-22 21:36:23 | 只看该作者 �
  版主太有才了,这个不行我们就申请专利量产,你在设计的美观点,我们一起投资大干一场你看行不
发表于 2014-8-25 18:33:18 | 只看该作者 �
有没有更直接的放电方法
直接用个100W或者60W的灯泡都得了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
wjcbysy + 3 很给力!
