查看: 1936|回复: 10
[笔记本]
DELL PP19L掉电
发表于 2010-12-25 19:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接到客户机子,他说掉电,试了下果真掉电还是2秒左右就掉,从0.01-0.86-0.53-0.01是这种掉法根本没有跑码,拆机裸板先打下所有电感阻值正常,在上电用假负载量CPU PG 时钟 复位 打AD阻值也没有问题,供电全都正常,只好打下EC到南桥的LPC阻值和波形分别的60到63阻值正常一致 可波形没有,只有跳一下,证明LPC不正常,只好把南桥换了,换之后跑码正常亮机,修复。
顺便上个图给大家看看 DELL_PP19L.pdf (1.22 MB, 下载次数: 36)
参与人数 1下载分 +15 收起 理由
ptmanager + 15
发表于 2010-12-25 20:20:57 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
楼主定位也太准了吧,佩服哦
发表于 2010-12-25 21:28:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
示波器我还不会用,啥时有钱了也添个增加点效率
发表于 2010-12-26 13:41:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有点不明白,请问楼主,LPC上只有一个波,说明CPU的寻址信号以经过来了,只是没读完,照这种情况看问题不一定出在南桥,,BIOS也有可能,,为啥楼主首先就判断南桥坏了呢???
发表于 2010-12-26 14:04:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LPC那个都没有波形
发表于 2010-12-27 15:36:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
打扰一下,请问LPC是什么信号,本人真的还不知道呢,楼主能介绍一下吗
发表于 2010-12-27 15:54:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LPC是总线。EC到南桥的总线。有些BIOS也是挂在上面的能看出BIOS读取数据时候的波形
你用示波器测下就明白了
发表于 2010-12-27 15:56:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
哦谢谢楼主啊
发表于 2010-12-28 17:22:50 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
示器仪真是好东西有钱我也也整一台
发表于 2011-7-27 20:13:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主是大概猜的还是有根据
发表于 2011-7-27 21:40:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兴胜笔记本专卖 发表于 2011-7-27 20:13
楼主是大概猜的还是有根据
这不是猜的,而是有根据的,你看所有供电都出来,时钟,复位,PG都正常,这时只能测信号了
