楼主: 赛门鉄客
一个乐邦电磁炉的风扇输出是18v 的 我用12V 的风扇代换
发表于 2010-12-24 10:32:44 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-24 10:32:53 | 只看该作者 �
还是用7812好些,稳定啊
发表于 2010-12-24 10:33:38 | 只看该作者 �
doom11 发表于 2010-12-23 19:30
如果不行,还可以修修坏的风扇嘛,拆开看看线圈烧坏没有?,没有就换控制IC,顺便加点高粘稠的润滑油啦
风扇是好的,就是风叶断了4片
发表于 2010-12-24 10:41:45 | 只看该作者 �
买个12的风扇不就完了吗,至于这么费劲吗
发表于 2010-12-24 14:25:39 | 只看该作者 �
这个办法也不错 用一个60欧电阻  还是这办法简单
长期使用应该不会有什么问题吧。  60欧/1W  应该就够了吧
发表于 2010-12-24 15:37:59 | 只看该作者 �
回复 赛门鉄客 的帖子
我们家的被我清理时掉地上摔断一片叶片,用502粘好继续使用到今,我粘过好几个这种叶片了,还是可靠的,你先粘一片试试强度嘛
发表于 2010-12-25 13:22:39 | 只看该作者 �
回复 lzb197966 的帖子
手头有不要钱的12V电脑上拆下的大堆,再多花几块钱有什么意义,再说只是个建议,楼主想的是改动,不是去买,二极管搞维修的谁哪儿没有啊,只是提供个思路,有什么不对
发表于 2010-12-25 15:32:48 | 只看该作者 �
我试过能直接用不过电机的寿命明显下来
发表于 2015-1-12 21:29:13 | 只看该作者 �
lzb197966 发表于 2010-12-23 13:50
同意二楼说法,从废电路板上找10个1N4007串上也行,买的话10个也就两块钱,废的手机充电器,节能灯的电路板都 ...
这里10个1N4007串联压降值大概是7V左右。
发表于 2015-1-13 17:04:38 | 只看该作者 �
7812后级要加个小滤波电容。
发表于 2015-1-13 22:15:57 | 只看该作者 �
加个7812把,注意7812的散热
发表于 2015-1-19 14:38:19 | 只看该作者 �
还是用7812好些,稳定啊
发表于 2015-1-20 08:33:04 | 只看该作者 �
用大功率的电位器串联后调节直至电压为12伏,然后取下来测阻值,用定值电阻就好了。
