查看: 2799|回复: 8
方正R350C MOS电池电压低,整机无复位,自动加电,算是通病吧
发表于 2010-12-16 17:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接到机,客户说开机不显,插上稳压电源,开机电流跳到0.8A不动,没跳变,拆下板清空CMOS(当时没量CMOS电压,所以走了很多弯路,呵呵,大家以后看到这款机型首先量下CMOS有没有电压)插上电自动加到0.8A,关不了机,.下了图纸,测量各供电正常,CPU时钟0.6,(上
假负载不支持,通过图纸测量的电阻位置)
CPU复位直连北桥无法测量,CPUPWRGD无电压
PCIRST#无电压,时钟1.7正常,
其他信号
本来打算做 南桥的,无意找到一个RTC_RST# 才发现CMOS电池电压过低,为0.4V,
走了很多弯路,呵呵,在这说明下这个电池电压没有的现象,对大家有个帮助,
发表于 2010-12-16 18:02:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这机器修好了吗?
没有其他的问题,就是CMOS电池换掉就OK,一切正常  发表于 2010-12-17 10:21
发表于 2010-12-16 18:28:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换掉电池就好了
发表于 2010-12-16 18:46:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CMOS电池一般不会影响不开机的只有少数例外
发表于 2010-12-16 19:02:12 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
值得思考 这个问题确实比较少。
发表于 2010-12-17 09:28:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ECS做的主板 出一些怪怪的问题 好好
发表于 2010-12-19 21:55:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵 这个本电池就是通病。还有网卡也爱坏。
发表于 2010-12-31 12:45:16 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不错,换COMS电池,就好
发表于 2010-12-31 12:46:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不是通病  只是你察觉了 吧
