查看: 1320|回复: 5
机器点不亮
发表于 2008-2-15 10:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
一台海尔品牌机器,开机后复位灯会闪两下,然后跑00,各部分电压正常,还有什么问题,是ECS的板子,SF2/648FX。
发表于 2008-2-15 10:38:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
CPU可以有有问题呀,换下CPU看下,也许问题可以解决
发表于 2008-2-15 11:03:36 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
先查看CPU是否有松动,重新插一次试试。也许是CPU没有插好或松动。
发表于 2008-2-21 12:05:49 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
CPU座子接触不好,加焊后OK
发表于 2008-2-21 12:43:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先按维护的做,不行再按维修的做!
你这样什么数据都没有,故障不清楚很难分析的~
发表于 2008-2-21 14:20:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
像这种情况,不是CPU座子有问题,就是BIOS程序损坏了!!就这两种的可能性比较的大吧!!
