查看: 4519|回复: 14
[求助中]
进入系统时自动重启……
发表于 2008-2-13 22:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下,XP要进入系统时(滚动条的时候)自动重启……要查哪里,谢谢……
发表于 2008-2-13 23:45:09 | 只看该作者 �
先软件再硬件,系统、病毒、电源…………
发表于 2008-2-14 00:00:08 | 只看该作者 �
有可能是CPU问题。换U看持!!
发表于 2008-2-15 17:30:06 | 只看该作者 �
先看风扇在转没,再检查主板电容是否有爆桨的,在用替换法换电源内存显卡等。还有就是要排除系统本身和病毒的问题
发表于 2008-2-15 18:43:49 | 只看该作者 �
排除了系统,就要慢慢替换排除硬件了
发表于 2008-2-16 10:41:03 | 只看该作者 �
先软件,后硬件;如果全排除了,问题仍然存在,那就要查供电部份。
发表于 2008-2-16 10:48:50 | 只看该作者 �
遇到过同样问题,发现是ATX电源供电不足,换个电源试试.
发表于 2008-2-16 11:15:46 | 只看该作者 �
楼主,如有可能,先把系统重装一下....
发表于 2008-2-16 15:02:06 | 只看该作者 �
记得先软后硬吧~~~最先从系统开始  先进安全模式看看 不行重做系统  还不行 在从硬件开始
发表于 2008-2-16 17:58:34 | 只看该作者 �
建议在电脑启动的时候,先看看机箱内的CPU是否有过热现象,机箱内的其他原件是否有异常。这只是先观察一下。如果都正常,然后重新安装一遍系统试试。看看能否正常安装,如果能的话,问题应该解决了。
发表于 2008-2-16 21:46:39 | 只看该作者 �
先重装系统看看再说。
发表于 2008-4-14 17:52:38 | 只看该作者 �
像这样的问题,首先要看一下CPU的温度是否有异常,其次,再重新做一下系统,你的叙述不是特别详细,只能从这两步下手
发表于 2008-4-14 18:20:51 | 只看该作者 �
在确认系统没有病毒的情况下,不是主板CPU附近电容暴浆就是电源的故障。
发表于 2008-4-14 18:32:44 | 只看该作者 �
先进COMS 进去看上10分钟CPU温度,确保在 45以下
后在进安全模式 如果正常
表示系统引导问题被病毒感染,
如果重新装系统还有问题,,
在全盘格式化 或分区`
如果还是一样,检查硬盘(有米有坏道)
  在内存`~~~
发表于 2008-4-14 21:58:13 | 只看该作者 �
应该是操作系统的问题,修复一下或重装一下
