查看: 4337|回复: 6
联想 LXM-WL19AH 闪屏 暗屏换灯管 修复
发表于 2010-12-3 20:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直想发个液晶维修的帖子 好能转正   这次各位管理应该让我通过了吧 哈哈
正好有个联想 LXM-WL19AH 开机有画面 几秒变黑 指示灯绿色  用手电照屏发现有图像  ok 没有背光  不是高压就是灯管问题 多半是灯管问题 最讨厌换灯管 麻烦
看下图症状
第一步拆机  此款机器是晶冠代工的产品   底部四个螺丝  这种一般都是拆了螺丝 然后AB壳上下错开 不能硬撬
拆下电源高压一体版 目测没有什么问题 无电容鼓包  明显烧糊等
插上灯管排除法 挨个试灯管  注意看外接的灯管 有四分之一没有亮   肯定就是这边有问题了
拆下液晶后
注意新灯管要安上 防震圈
焊接灯管  注意先套上热缩管
换好灯管 测试一下
屏组装完毕
   点亮正常   还是我那乱乱的桌子
多多指点
发表于 2010-12-3 21:29:18 | 只看该作者 �
这个是唯冠代工的,灯管故障是它的通病,,,
发表于 2010-12-3 21:52:50 | 只看该作者 �
有配件备着就是方便啊
楼主的思路方法还是很正确的
发表于 2010-12-4 17:48:14 | 只看该作者 �
回复 海参 的帖子
学习一下,我是初学者
发表于 2010-12-4 21:34:23 | 只看该作者 �
这机有两种晶冠和唯冠代工 通病 灯管高压板鼓包电容的多
发表于 2010-12-5 13:51:58 | 只看该作者 �
维修思路很好,学习
发表于 2010-12-8 19:58:49 | 只看该作者 �
哈哈,这个能转正?
