查看: 3621|回复: 8
[主板维修]
关于内存冲突引起的电脑不进系统!
发表于 2010-12-3 11:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚一哥们给我打电话说他电脑用不了了,显示器不显了,汗!他的电脑我刚修好一个多月怎么又坏了,之前那台电脑是电源坏了,显示器屏坏了,高压板坏了,屏线坏了,硬盘有坏道,花了我半个月时间才修好的,坏的太快了,因为他装电脑的时候遇到了奸商,哈哈!
还好不是我的电脑,他的电源跟显示器都是旧的当新的卖给他了。
于是叫他讲仔细点,他说是电脑开机了显示器显示无信号输出,很明显不是显示器的问题嘛。于是叫他把机器拿过来,上电开机还是老样子,拆机将各接口重插一遍,电脑蓝屏显示一串英语说是电脑软件有冲突之类的,怀疑是系统问题,重装系统,不行。后将内存拔掉一条装系统OK 原来是两条内存起冲突了,
发表于 2010-12-3 12:40:04 | 只看该作者 �
是坏了一条吧
发表于 2010-12-3 13:46:02 | 只看该作者 �
经常见哦,一个内存好一个坏了,怎么都不行。
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-12-3 13:57:22 | 只看该作者 �
你下下来的那根应该也是好的吧,有时候几根在一起用的话,就是不稳定的
发表于 2010-12-3 17:12:38 | 只看该作者 �
这些问题以后还是不要发出来的好。。都知道。。。。。
发表于 2010-12-21 09:22:16 | 只看该作者 �
内存两条都是好的
发表于 2010-12-21 13:25:30 | 只看该作者 �
在插上去试试,有可能又好了
发表于 2010-12-21 13:53:31 | 只看该作者 �
用RST或其它软件测试下就知道是哪条坏了,冲突其实是不可能的,他原来也是这两条用得好好的,你系统也重装过了,肯定是有一条坏了。
发表于 2011-1-12 16:18:15 | 只看该作者 �
这种情况很多见,两条以上内存就是做不了系统,做系统时只保留一条,然后做完系统后再把别的插上怎么测都没问题, 故障就是这么的奇怪,哈哈
