查看: 2623|回复: 18
[求助中]
我也有块技嘉m51gm的主板,电压都是正常的,但是就是不亮,不跑马!
发表于 2010-12-1 15:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-12-1 16:04:16 | 只看该作者 �
  时钟 复位正常不? 正常就看桥虚没?在刷BIOS
发表于 2010-12-1 16:27:00 | 只看该作者 �
测出北桥和南桥有些电容短路了!cpu换过也 是 一样的!
发表于 2010-12-1 16:27:28 | 只看该作者 �
时钟   正常
发表于 2010-12-1 16:28:28 | 只看该作者 �
急死人啦   等待答复!
发表于 2010-12-1 16:34:26 | 只看该作者 �
北桥和南桥到底是做那个呢?都有些电容短路了!请指教指教啊  各位大侠!
发表于 2010-12-1 16:41:45 | 只看该作者 �
你说的不清楚,复位了吗。不复位要查供电,复位了,看看有虚焊的地方吗
发表于 2010-12-1 16:45:09 | 只看该作者 �
一步一步来嘛,先查时钟,复位,看CPU那边的,都正常了没有,再下结论。。。
发表于 2010-12-1 16:48:27 | 只看该作者 �
cpu电压都是正常的,供电电压都正常,复位那些也是正常,换过cpu也是一样,不显示。测量到南桥和北桥附近有一些电容短路....
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-12-1 16:54:20 | 只看该作者 �
电压对了,时钟呢在去查复位,是什么桥的 ,桥虚焊的要考虑进去
发表于 2010-12-1 17:00:56 | 只看该作者 �
复位正常,北桥的电容短路的多
发表于 2010-12-1 17:06:54 | 只看该作者 �
电压正常,是指那些电压呢?有复位吗?你这样什么数据都没有,人家怎么帮你。
发表于 2010-12-1 17:10:25 | 只看该作者 �
各位大侠啊!我在上面都说清楚咯!电压都是正常的啊
发表于 2010-12-1 17:38:06 | 只看该作者 �
NV板子如果供电都正常,查到没头绪的时候先加焊桥再刷BIOS,祝你成功
发表于 2010-12-1 18:09:07 | 只看该作者 �
yes!  终于解决了啊!哈哈!  谢谢各位大侠啦!   原来是北桥虚焊咯!  谢谢了啊
发表于 2010-12-1 19:45:59 | 只看该作者 �
北桥空焊,加一下
发表于 2010-12-3 18:38:37 | 只看该作者 �
你个马后炮!
   呵呵     开玩笑的哦
发表于 2010-12-3 20:47:30 | 只看该作者 �
那你怎么还说有电容短路了呢
发表于 2010-12-3 21:16:19 | 只看该作者 �
我遇到桥 虚焊的超级多,只是没有BGA 加汗
