查看: 2293|回复: 14
BenQ P41 装系统画屏
发表于 2010-11-27 15:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BenQ P41装系统画屏      昨天客户拿来一台BenQ P41,说装系统画屏。   判断和发现是北桥问题,先是加焊,还是花,   后来换了一个还是不行。  可是正常使用一直都不会花,一装系统就花,这是为什么呢?请教下大家!
发表于 2010-11-27 15:24:07 | 只看该作者 �
跑3D花不花?不花就行了
装系统的时候花关什么事啊?
发表于 2010-11-27 15:28:15 | 只看该作者 �
回复 弃门出击 的帖子
跑3D也不花啊
只有装系统才会花
发表于 2010-11-27 15:30:12 | 只看该作者 �
花屏的时候闪不闪?不闪就行,能看清画面就行
发表于 2010-11-27 15:31:44 | 只看该作者 �
装系统花屏,不去管它就行了,用时不会花就好了。我遇到好多款。
发表于 2010-11-27 15:32:30 | 只看该作者 �
是集成显卡还是独立的?集成看一下内存!独立重做不行就换显卡芯片!
发表于 2010-11-27 15:32:57 | 只看该作者 �
回复 弃门出击 的帖子
闪啊  看不清画面
发表于 2010-11-27 15:34:35 | 只看该作者 �
回复 AAA电脑维修 的帖子
可是客户说明了。。。要修装系统画屏
发表于 2010-11-27 15:43:36 | 只看该作者 �
回复 yugming 的帖子
集成显卡    换了芯片       内存换了
发表于 2010-11-27 16:25:21 | 只看该作者 �
回复 多多指教小弟 的帖子
那再换屏看看了~~
发表于 2010-11-27 17:14:57 | 只看该作者 �
难道是bios设置的问题  瞎想想
发表于 2010-11-29 10:45:25 | 只看该作者 �
BIOS也刷了,外接也闪
发表于 2010-11-29 11:28:15 | 只看该作者 �
那没办法了,我是在二手笔记本市场的,经常遇到这个问题,问了下维修部都说这属于正常,有的机子就是会这样的。
发表于 2010-11-29 11:30:50 | 只看该作者 �
郁闷的故障。
发表于 2010-12-1 16:06:08 | 只看该作者 �
我们是做维修的
