查看: 1327|回复: 7
请问D511在这里的作用
发表于 2010-11-24 21:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这是东芝A100的  待机芯片 9脚 10脚是芯片的开启脚 +5auxon#   ec_pw_on#   是开启信号  THRM_SHUTDWN#通过D511 是起什么作用,请知道的说下 ,谢谢
发表于 2010-11-24 22:06:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
过温保护。。。。
发表于 2010-11-24 22:08:46 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
THRM_SHUTDWN#是过热关闭的意思,不是开启信号,这个D511应该算个门.看图应该是英业达的主板
发表于 2010-11-25 18:39:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同意二楼的说法
发表于 2010-11-25 21:06:30 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
如果THRM_SHUTDWN#信号有效,就会拉低+5aux_ON 和ec_pw_on信号而实现停机保护
发表于 2010-11-25 21:08:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
保护电路,该信号不能为低电平
发表于 2010-11-25 21:21:05 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
无边版主:过温保护。。。。。小俊版主:THRM_SHUTDWN#是过热关闭的意思,不是开启信号,这个D511应该算个门。红尘一笑哈哈:如果THRM_SHUTDWN#信号有效,就会拉低+5aux_ON 和ec_pw_on信号而实现停机保护。
发表于 2010-11-26 10:21:09 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
--------------楼上的答案基本一致.
