- 积分
- 124
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-3
- 精华
3#
发表于 2010-11-23 20:23:16
只看该作者
回复 383215473 的帖子
1.电压,是一个相对的概念,有低自然有高.
在工程学科中,我们人为地定义为低电平(即在电路中电压交低的)为0,高电平为1,这仅是讲高低电平用数字来表达出来而已,以后看多就会习惯.
2.在一个电路中,电势低的就是低电平,电势高的就是高电平.
通常,一个逻辑电路中,只有两种电压值,例如0和5v.那么0v就是低电平,5v就是高电平.
3.这个问题你说得不够细,我不清楚你是要问两个电源串联在一起还是两个电源和一些元器件并在一起
如果是第一种,那就很容易理解,就是我们平时用手电筒等等工具的时候,通常都是两个电池组合起来的,一个电池的头顶住另一个电池的尾巴,那么就是电源的串联.
如果是第二种,我还是建议你看看电路分析的书籍,这里很难解析清楚.
4.脉冲就是CPU或者其他器件工作的节拍.CPU要完成一个计算,必须在几个节拍内完成.
在解析清楚一点就是,一个脉冲就对应着一段小时间,假设CPU要完成一个加法运算,那么他要2段小时间的话,也就是说CPU需要两个脉冲才能完成一次加法运算 |
