查看: 2335|回复: 10
长城1772ed图像右边垂直方向有锯齿状.(在线等)
发表于 2008-1-31 19:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
接来时故障多多..高压包人家换过.新的.可以显示.图像正常..
.现在故障是
图像右边垂直方向有锯齿状.显示器器中间靠右伴部也会有锯齿.状..
换过300v.电容.+B 和b+电容.无效.电部同部线对调过无效..
忘高手.指点
谢谢..
[ 本帖最后由 杰伦哥 于 2008-1-31 19:27 编辑 ]
发表于 2008-1-31 20:53:14 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
光栅正常吗?如光栅正常,只是边缘处有锯齿干扰.问题可能出在电源同步电路上.仔细检查一下电源同步电路.
发表于 2008-1-31 22:29:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
新换的高压包最好用相同相型的代换一下
发表于 2008-2-1 08:49:04 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
回长风同志:
图像右边光栅边缘更明显..........同于没有摄像头.没有办法照一张上来..报歉.
屏幕中间靠右半部.只是轻微的.模糊.(更正前面描述错了.)
屏幕左半不会....
人一看屏幕就可以感决出来....不对径的..........
发表于 2008-2-1 10:20:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
高压包本身, 枕校电路不良也会这样           。
发表于 2008-2-1 15:16:32 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
绝对不会是电源同步电路,,,这种问题,最好是看一下,,不然无法做出判断,,,看到现象还不一定就好拿准呢。
发表于 2008-2-2 19:46:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
在别人那里修之前是什么问题?你应该了解一下.高压包有"问题!"
发表于 2008-2-2 19:49:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
要不然就是有人更换过元件.仔细观察一下
发表于 2008-2-5 01:31:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
楼主  修好了吧  修好了的话  最好能说一声  不要石沉大海呀
发表于 2008-2-5 13:55:52 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
感谢各位对小弟的观照..
小菜很感谢大家.............
由于客户急.过年了.我的时间也没有那么多..客户拿走了...晕.
还有很多显示器要修.
发表于 2008-10-27 15:48:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
到底是什么通病 说明白点好吗
