查看: 8416|回复: 19
台式机不认硬盘
发表于 2010-11-22 12:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
奇怪,有台台式机电脑,一直没有问题,前天我把主板上的灰尘给清除了清除,再装上机,机子不认硬盘了,换了个硬盘也不认,请各位指点,谢谢!
发表于 2010-11-22 19:31:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这台主机以前就出现过这样的问题,没有管它,第二天 它自己就认识了,这次清完灰尘就彻底不认了,俩块硬盘都是好的
发表于 2010-11-22 19:08:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意6楼的 仔细看看  跑下电路
发表于 2010-11-22 18:43:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
即然是清灰尘引起的,哪就把灰尘清彻底.......
发表于 2010-11-22 13:28:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
拆下来有无碰断线啦!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-11-22 13:21:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
南桥开焊,再不就是看硬盘到南桥的电路
是呀,南桥坏就什么怪事都有,有怪事的就一定是南桥坏,高实在高..........  发表于 2010-11-22 18:42
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-11-22 12:32:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
可以放下电,换下数据线,把硬盘接到别的机子上,确认下硬盘好坏!
发表于 2010-11-22 12:31:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
coms   放下电试下  我上次碰到过   有次我没时间 第二天 他自己就认识了。。。
发表于 2010-11-22 12:29:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
coms放电看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-11-22 20:37:00 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
换条硬盘数据线看,测量数据线对地阻止看是否有问题
发表于 2010-11-22 20:47:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也赞成先放下电  如果还是不行就看看IDE或ATA接口和线路是否不良  如果还是不行就换或焊南桥吧
发表于 2010-11-22 20:58:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是CMOS里面设置错啦 你在做清洁的时候肯定动了CMOS跳冒而导致CMOS里面的设置还原 进去重新设置一下就好了 前提是你要保证你的HDD是好的哦 呵呵 挂在另一台机上试一下先
发表于 2010-11-22 21:36:28 | 只看该作者 来自: 天津塘沽区 来自 天津塘沽区
看看主板电容有起鼓的吗?进COMS自动能认硬盘吗?
发表于 2010-11-22 21:44:47 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
南桥虚焊了吧,打打IDE阻值
发表于 2010-11-22 22:14:34 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
这个我倒是有些经验的,先放电,不行,换内存,保证OK的
发表于 2010-11-22 22:48:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先吧coms放电,再测量硬盘接口
发表于 2010-11-22 23:02:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计你清洗的时候把南桥弄虚焊了。。加焊下试试
发表于 2010-11-23 09:44:44 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
是不是灰进入南桥了,用洗板水洗一洗。
发表于 2014-11-18 19:13:30 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
会不会是你清灰碰到哪个元件,造成虚焊
发表于 2014-11-18 19:29:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
放电------换SATA口
