查看: 4356|回复: 13
[显卡维修]
求救,图中的两个管子和下方的8脚IC分别是什么型号
发表于 2010-11-20 20:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上的一片ONDA 雷霆X550 256M,查主供电没有输出,就是图中的那两个管子,这两个管子又是由下方的8脚IC控制,因为板子修过,零件上面的印子都看不到了,图片是在网上找的,请大家帮忙确认 一下管子和IC型号,谢谢啦!
发表于 2010-11-21 02:10:50 | 只看该作者 �
找到了,管是N03G,IC是RT9214,换掉后电压是出来了,但还是无显示呀,插在集成显卡的板上不显示也不报警,插独显主板不显示有报警声,下步应该修哪里呀?
发表于 2010-11-21 15:34:13 | 只看该作者 �
回复 ahhsan 的帖子
显存供电?故障代码?打阻?BIOS能读到吗?
发表于 2010-11-21 16:01:01 | 只看该作者 �
不显示,加焊
发表于 2010-11-21 17:45:25 | 只看该作者 �
换个桥试试
发表于 2010-11-21 18:45:37 | 只看该作者 �
先打阻看看吧。
发表于 2010-11-22 12:21:51 | 只看该作者 �
供電正常後就是clock了
发表于 2010-11-22 17:39:12 | 只看该作者 �
回复 tian1990a12 的帖子
呵呵是的,我是刚学修理,很多东西还不懂呀,还望各位高手多多赐教啊!
发表于 2010-11-22 18:30:07 | 只看该作者 �
诊断卡当9A 98,阻值应该都正常,显存供电是量哪里呀?是不是量显存旁边的贴片电容?
发表于 2010-11-22 18:35:55 | 只看该作者 �
回复 ahhsan 的帖子
看看显存旁边有没有电感,
发表于 2010-11-22 18:37:23 | 只看该作者 �
查找几大供电,核心供电,显存供电,还有DAC,DDC_5V看看都出来没,
然后查时钟27M,如果都正常的话再查32AD线阻值是否异常,金手指,以及反面的
偶合电容都要打阻值。都正常的话,用测试程序看是否找到GPU和BIOS信息,
找到的话,刷BIOS吧,最后不行的话,那就查找接口部分电路。。。
一步,一步来,好了,别忘告诉大家哦。。。
发表于 2010-11-22 20:32:00 | 只看该作者 �
测量显存电压3.5V,GPU电压1.7V,金手指正反面打阻值都正常,现在就剩BIOS没法确认了,手上没有PCI的显卡。请高手们支个招吧!
发表于 2010-11-23 07:29:35 | 只看该作者 �
1。看能否取下BIOS,直接用编程器烧录,如果有编程器的话。
2。假如主板支持双PCI-E显卡的话,一张插A卡,一张插N卡。
发表于 2010-11-23 10:23:17 | 只看该作者 �
2。假如主板支持双PCI-E显卡的话,一张插A ...
你说的这两种方法,暂都没有条件实现。。。。。
