查看: 2474|回复: 9
一块杂牌478主板 IDE口的怪问题,请高手指教!
发表于 2010-11-20 16:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一块南桥是VT8233A的杂牌478主板 IDE1口能认到硬盘 但就是硬盘分区后 不能保存 又会回到没分区的状态 如果把光驱接到IDE1口 ,也能认到光驱,但就不能引导 这大概是哪里的问题?  要查IDE的哪个脚?  IDE2口使用一切正常    数据线和硬盘已经确定都是好的
发表于 2010-11-20 17:30:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 guanghua8423 的帖子
IDE2可以分区和引导  硬盘已经换上自己用的在测试
发表于 2010-11-20 17:52:55 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
硬盘有还原的问题居多。
发表于 2010-11-20 18:43:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘如是好的。  那就是主板的南桥坏了
发表于 2010-11-22 18:23:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是说IDE2正常,IDE1不正常吗.......
发表于 2010-11-22 18:42:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测IDE1数据脚的对地阻值 如果有大的 南桥虚焊 阻值有低的 只能把光驱和硬盘接在IDE2上了
发表于 2010-11-22 18:50:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计是南桥了 ,换了吧
发表于 2010-11-23 13:39:49 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
先加焊南桥!
发表于 2010-11-23 14:58:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
就刚弄好一块跟你差不多的板,能克隆,但重启安装的时候就找不到硬盘了,换了N个硬盘,IDE线也换过就是不行。清过BIOS。郁闷丢一边。今天早拿来弄。竟然好了,想不通!~
发表于 2010-11-23 15:37:22 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你硬盘有问题
