查看: 2291|回复: 15
关于HP ZE2000有个小疑问请帮助解决
发表于 2010-11-19 09:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
  此机来时待机005(我知道正常待机应为000—001,且有3.3V和5V),此机也有3.3V和5V,就是不触发,测开机按键只有0.89V,此开机按键(开机排线第2脚)直接通PC87541的第2脚,我想知道这0.89V的电压是由哪里过来的,可就是没有找到,图纸上也没有标示出来,但我后来还是换了个PC87541解决问题了。但我还想知道这0.89V的电压究竟是由PC87541直接给的,还是由系统3.3V通过什么给的或其他什么给的,请朋友们帮我分析,还有我画的2条黑色的竖长方框里面的数字(8  6  4  2  和7  5  3  1)是什么意思。谢谢。如下图所示
HP ZE2000 CT8-1213-B2A-1.pdf (1.02 MB, 下载次数: 32)
发表于 2010-11-19 10:02:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般来说是待机3.3V通过电阻上拉给的,有的是来自公共点的电压
发表于 2010-11-19 10:10:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
可是由图上看不出来是通过什么给的,我跑线路测了也没有测出来。
发表于 2010-11-19 10:19:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有的,是经过一个稳压器给的,有的是经过一个上拉电阻。
发表于 2010-11-19 10:31:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你看这里
发表于 2010-11-19 10:34:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  你换了新的pc87541 然后测也是089V吗?
发表于 2010-11-19 10:55:53 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这个是KBC发出来的一个开启电压,HP的很多机型都是这样的,有些一个开启电压的小电容坏了也会这样的,在工厂的时候经常修到过
发表于 2010-11-19 11:01:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主以前是修手机的吗?
第37页,插电后,MAX1999产生3VPCU
第31页,3VPCU经过RN39的第1脚和第2脚,供电到开机键的第2脚和第4脚,同时连接到PC97551的第2脚,按下开机键后,PC97551的第2脚被拉低,触发开机
您测到第2脚只有.89V,应该是97551内部坏了,导致电压被拉低了
8642,7531是排阻的引脚序号
明白了吗?
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-11-19 11:02:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
可能是芯片本身坏!或者是上面那位哥们说的那个RN39的问题呢?
发表于 2010-11-19 11:14:08 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
PC87541内部有程序吧?能通用吗?
发表于 2010-11-19 11:48:11 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 a380581706 的帖子
是3.3V了,触发就OK 。
发表于 2010-11-19 11:51:20 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 爱问 的帖子
你这个我看明白了,是我没有找到,谢谢。
发表于 2010-11-19 11:54:34 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 张天奇 的帖子
我是从一个DELL的机子上拆下来的,型号都是PC87541V--VPC,其他的标识是不太一样,可我也没去管它。
发表于 2010-11-19 11:55:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  那我估计这个0.89V是哪个检测芯片用来检测3.3V是否正常的一个基准电压, 不过0.89低了点
发表于 2010-11-19 12:00:46 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 弃门出击 的帖子
好朋友你解释的太明白了,之所以没有找到是从哪里来的,就是没有看明白这几个数字就代表排阻啊。非常感谢。
发表于 2010-11-19 12:05:03 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
谢谢大家的热心帮助和指教,非常感谢上面几位朋友回帖。
