查看: 3377|回复: 18
点火回路 B+短路
发表于 2010-11-16 15:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
19V的电压,经过四个1K的电阻(电阻并联)后,电压只有2.3V左右了。单个测四个1K的电阻,阻值都正常。图如下:
现在测B+只有2.3V左右,求原因
发表于 2010-11-16 15:22:45 | 只看该作者 �
这不是点火回路么,后极短路
发表于 2010-11-16 15:24:04 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-16 15:28:28 | 只看该作者 �
B+的负载有短路的地方,对地阻值应该不大
发表于 2010-11-16 15:33:11 | 只看该作者 �
zijing3000 发表于 2010-11-16 15:28
PQ1前后各多少V
前2.8V,后0.2
发表于 2010-11-16 15:36:44 | 只看该作者 �
后极短路啊兄弟,原因你应该去好好查一下哪里短了。把B+后面的负载一个一个断开来查。
发表于 2010-11-16 15:38:32 | 只看该作者 �
明显是后级有短路把电压拉低了,测测对地阻值是多少,或都测测3V5V有没有短路。
发表于 2010-11-16 15:42:07 | 只看该作者 �
我查完把结果发上来
发表于 2010-11-16 15:43:14 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-16 15:57:41 | 只看该作者 �
后级有短路 把负载都断开看下电压正常不
发表于 2010-11-16 15:58:39 | 只看该作者 �
B后面短了吧
发表于 2010-11-16 16:06:55 | 只看该作者 �
看看这里“点火回路”原理与维修实例
http://www.chinafix.com.cn/thread-216570-1-1.html
发表于 2010-11-16 16:11:45 | 只看该作者 �
我现在找不到短路的地方,可否在B+的位置强加点19V,来烧出坏件呢?
发表于 2010-11-16 16:13:55 | 只看该作者 �
回复 聚阵科技 的帖子
看看这里“点火回路”原理与维修实例
发表于 2010-11-16 16:41:14 | 只看该作者 �
这个后级肯定短路了,欧姆定律呀
发表于 2010-11-17 09:30:14 | 只看该作者 �
回复 聚阵科技 的帖子
可以强加电烧
但是别一下加这么高,电压一点一点的网上调
B+端对地电阻是多少?
发表于 2010-11-17 10:05:53 | 只看该作者 �
B+应该最少也有10几V。
发表于 2010-11-17 11:48:42 | 只看该作者 �
B+对地打阻值、、有短路或阻值偏小就恒流源烧、、、查PQ1是否完好及导通情况
发表于 2010-11-17 12:52:34 | 只看该作者 �
楼主可以说明下机型号,好看图分析下,数据有限。
