查看: 2501|回复: 12
内存电压修复
发表于 2010-11-10 21:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波
客户拿来一主板    一代内存   内存没供电   使用RT9214控制上下管  9214的5脚供电正常BOOT脚5V   反馈也正常    就是不输出  控制电压     最后查  9214的7脚 连接到一个三极管c极   三极管E极接地   b极 0.67V   就是说  三极管 把7脚拉低了      不知道这个三极管是干嘛的   反正就没思路   就把这个三极管  拆了    奇迹出现    供电出来 了    跑马正常     客户拿回家    快半月了   没返修  算是 误打误撞上了
发表于 2010-11-10 22:05:32 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
额。。。看你说的有点道理。  但是这是什么牌子的主板?不会有这么大的设计缺陷吧?
发表于 2010-11-10 22:18:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波
杂牌 478针CPU的主板      我想应该是这个三级管前边的电路出问题  导致误保护  因为客户催的紧  没时间   仔细查      反正好用就行嘛
发表于 2010-11-10 22:25:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
见证什么叫奇迹。呵呵。。。少个3级管子,机子也能正常亮。。。。。
发表于 2010-11-11 00:56:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有时候电子的技术就是这样,不足为奇
哈哈
发表于 2010-11-11 08:48:35 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
记得最早修理液晶显示器的时候,屏幕亮一会就黑屏,无意中表笔碰到了高压板驱动芯片一脚,亮了!!,结果根据表的内阻和电压档位粗落计算一个电阻值,对地接上,(当时接的电阻值都好大的)。80元钱就到手了,现在想起来,那就是解了保护啊。不会的时候是摸索,会了以后还有不会的还要摸索,慢慢就提高了。
发表于 2010-11-11 09:15:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
少了3极管还能正常用啊,可能是顾客没时间反应吧,太忙了,
发表于 2010-11-11 23:48:33 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
小三极管 坏了容易造成主板不工作 就算你再换一个上去也不会好 如果不信试试就知道 不上反而就好了 精英版子出现过此症状!!!!
发表于 2010-11-13 17:42:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是新手吧  换个三极管还奇迹出现     三极管我换多了
发表于 2010-11-14 17:10:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
7脚  可以做成开关脚    正常工作此脚必须是高电平   是这个电源管理的工作条件之一
发表于 2010-11-15 00:01:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为什么不先换9214试试了,没S脚没电输出应该是9214问题多呀!不奇怪才怪!
发表于 2010-11-21 21:55:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,都是高手啊
发表于 2010-12-5 14:34:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一些电容倒是敢拆了不换  三极管还真没想过拆掉不还的 最起码也得飞线啊
