查看: 4198|回复: 9
华硕M2V-TVM无规律死机
发表于 2010-11-5 14:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板最开始开机时主板不跑码,下载最新BIOS后开机可以进系统,但是进系统后很容易就定格死机,有的时候刚开机显示自检画面就定格死机,进入BIOS设置的时候有时候也死格,偶尔屏幕花屏,我清洗过内存插槽和内存条均没有改善,主板电容完好,供电正常,BIOS刷过,电源换过,结果没有改善,请教师傅们给点意见。
发表于 2010-11-5 15:01:29 | 只看该作者 �
集成显卡调用内存的容量来显示,偶尔花屏的话 得仔细检测内存供电,还有打值判断北桥是否虚焊。内存滤波电容是否异常!
发表于 2010-11-5 18:17:01 | 只看该作者 �
回复 NB虚焊 的帖子
回这位师傅,偶尔花屏,有时候进WINDOWS花屏更严重,内存供电1。89V,是DDR2的,内存滤波电容表面看都很正常,打值判断北桥是否虚焊,用什么打?用CPU假负载可以打得到,还是用内存条假负载去打??
发表于 2010-11-5 23:12:01 | 只看该作者 �
要用内存假负载去打
发表于 2010-11-5 23:53:18 | 只看该作者 �
BIOS版本不对,重刷一定OK。
发表于 2010-11-5 23:58:17 | 只看该作者 �
换个版本的BIOS刷下。不定时死机。北桥空焊比较多。加焊北桥
发表于 2010-11-6 00:32:41 | 只看该作者 �
这板除了桥,就是座的问题。
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-11-6 01:23:15 | 只看该作者 �
AMD板子桥空焊很常见,但看你描述,应该是Bios版本不对,先冲刷试下,不行就只有加焊桥!
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-11-6 01:24:32 | 只看该作者 �
另外,也不排除CPU座子没接触好,用力按cpu试下
发表于 2010-11-6 08:57:45 | 只看该作者 �
应该是北桥虚焊了,你用手压试试,要不取下来重做吧
