查看: 1981|回复: 5
370问题。
发表于 2010-11-2 13:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
手上有快370的板,开机跑马  跑五六个数后到88或96插上显卡就是不显示,显卡是好的后查VDDQ  数据线  地址线电压都正常。可他不显示那位大师知道的说说。
发表于 2010-11-2 14:19:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
你没换块 显卡看看嘛
发表于 2010-11-2 17:23:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换了也不行啊
发表于 2010-11-2 18:22:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看槽子有没有问题,换个显卡试下
发表于 2010-11-3 19:22:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
不是吧 这样的板不要修了吧 让它安静的死去吧 不要再打扰它了
发表于 2010-11-3 22:40:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测显卡插槽的供电时钟有没正常,能不能听到认显卡的声音。
