查看: 6782|回复: 5
联想D185WA液晶维修实例
发表于 2010-10-31 18:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一电脑店送来显示器(联想D185WA),开机不通电,以为是电源板损坏,拆机测量电源5V,12V正常,驱动板3.3V也正常,屏供电5V,3.3V正常,就是按开机键没反映,灯也不亮,奇了吧,以前修的大部分不通电故障,都是修电源板修好的,再测试下按键板,也正常,怀疑是驱动板问题,手头没现板,想起在哪看到过程序有问题也会有这种现象,取下25LF020A,下载个联想185wa 25LF020程序,刷上,哈哈,接上驱动板,电源板,灯亮了,再插上屏和灯管,接上主机,蓝天白云又现了
发表于 2010-10-31 18:44:52 | 只看该作者 �
恭喜老大,你又有米收了。
发表于 2010-10-31 18:48:02 | 只看该作者 �
恭喜楼主 程序问题得以解决,谢谢你分享 回贴感谢好案例
发表于 2010-10-31 23:15:11 | 只看该作者 �
维修时,遇到这种情况,还是先刷一下机器,这样省得开机壳了,,
发表于 2010-10-31 23:24:35 | 只看该作者 �
恭喜啊···LZ    经验分享··
发表于 2010-11-1 17:24:05 | 只看该作者 �
不错,刷程式
