查看: 3455|回复: 18
[维修经验]
945GZ无复位维修
发表于 2010-10-27 14:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
先上个板的型号图片 ,拿到板测试没有短路,上电图片 ,复位灯长亮,测试各个电压,,就CPU的没有出来,查下CPU的电源管理芯片是ISL6322,下个PDF ISL6322.pdf (793.92 KB, 下载次数: 40)
发表于 2010-10-27 14:59:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这么快就判断出是电容问题?
发表于 2010-10-27 15:25:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是电容有短路导致基准电压被拉低吗?
发表于 2010-10-27 15:48:03 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
楼主怎么判断的?
发表于 2010-10-27 15:59:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
思路明确,找故障找到点位上了,一针见血
发表于 2010-10-27 16:23:04 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
很强  技术很牛
发表于 2010-10-27 16:38:18 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
学习了,谢谢分享,楼主真厉害!
发表于 2010-10-27 17:00:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主真牛X,你是咋怀疑到电容的?
发表于 2010-10-27 17:19:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ请问一下你是怎么样判断是REF这个脚出了问题,是在EN脚和SS脚正常后查REF脚的吗?谢谢
发表于 2010-10-27 20:15:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你是怎么样判断是REF这个脚出了问题?
发表于 2010-10-27 20:37:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主标题起得不对,这个叫做无cpu核心供电...不是没复位...懂吗?就像我们公司10号发工资,我老婆8号就问我工资发了没有...不是废话吗?
发表于 2010-10-27 22:22:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是映泰主板。 LZ怎么可以这么快找到这个电容坏的。 分享下经过~~~~~~~~
发表于 2010-11-2 21:42:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 晨翔电脑 的帖子
楼主请问下你一般在哪个网站下载芯片PDF文档。
发表于 2010-11-2 22:47:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
桥虚焊的比较多,,如果有电容鼓包的话就不一样了
发表于 2010-11-3 09:31:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这么牛!!  不过还是学习了
发表于 2010-11-3 09:38:13 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
很好狠强大,谢谢楼主分享。
发表于 2010-11-3 21:36:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是不是用电容表测的?
发表于 2010-11-4 19:37:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
LZ的板是映泰的,我们习惯称它为变态
发表于 2010-11-4 19:56:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主发帖的水平不行啊,       楼主很高明,  问题检测很快
